![Что нужно знать об установке кондиционера? Kentatsu KSVQ53HFAN1 / KSUN53HFAN1 [Ответы 1]](/images/1324375/pimg_2495410.jpg)
Вопрос 696682
Что нужно знать об установке кондиционера? |
При установке кондиционера необходимо обратиться в авторизованную монтажную фирму, так как неверная установка может привести к подтеканию конденсата, поражению электротоком или пожару. Кондиционер также необходимо заземлить, чтобы избежать поражения электротоком. Провод заземления не должен быть соединен с газовыми трубами, водопроводом, громоотводом или заземлением телефонной линии. Для предотвращения порчи имущества рекомендуется обеспечить надежную систему дренажа. Кондиционер не следует устанавливать в местах, где возможна утечка воспламеняющихся газов, так как это может привести к пожару. В некоторых случаях необходимо предусмотреть устройство защитного отключения (УЗО), чтобы предотвратить утечку тока на землю и избежать поражения электротоком. Также важно подать электропитание на кондиционер не позднее, чем за 12 часов до его включения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389173/7 |
