Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибор... MBS DG-604 [Ответы 1]
MBS DG-604
Вопрос 696720
User_q696720, Редмонд
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при установке и эксплуатации прибора?
11 месяцев назад
Установка прибора и его подключение к электрической сети должны выполняться только квалифицированным персоналом. Перед выполнением любых операций, важно проверить, что прибор отключен от электрической сети. Недопустимо пытаться изменять характеристики продукции. После распаковки прибора, убедитесь, что он не имеет повреждений и электрические контакты находятся в идеальном состоянии. В противном случае, свяжитесь с продавцом. Производитель не несет ответственность за несоблюдение техники безопасности. Убедитесь, чтобы вблизи прибора обеспечивалась свободная циркуляция воздуха, так как плохая вентиляция может привести к недостатку кислорода. Использование прибора приводит к повышению температуры и влажности в помещении, поэтому обеспечьте хорошую вентиляцию или установите вытяжку с воздуховодом. Если устройство интенсивно используется на протяжении длительного времени, эффективность вентиляции следует увеличить или повысить мощность вытяжки. Прибор должен подключаться к сети с заземлением. Перед началом использования прибора, снимите все ярлыки и защитную пленку снаружи и внутри прибора. Данная продукция разработана для приготовления пищи, для непрофессионального использования, поэтому не следует использовать ее для иных целей. После использования прибора, убедитесь, что все ручки управления находятся в положении 'ЗАКРЫТО' или 'ВЫКЛЮЧЕНО'. Если вы используете электрическую розетку рядом с данным прибором, позаботьтесь, чтобы кабели используемых вами приборов не касались его и находились достаточно далеко от горячих частей прибора. Никогда не используйте данный прибор для обогрева помещения. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/389743/4
