Какие факторы влияют на форму и размеры сварочного шва? Барс Profi MIG-207 D [Ответы 1]
Вопрос 696930
User_q696930, Редмонд
Сварочный ток, напряжение дуги и скорость сварки влияют на форму и размеры сварочного шва. С увеличением сварочного тока глубина провара увеличивается, ширина шва почти не изменяется. При повышении напряжения ширина шва резко увеличивается, а глубина провара уменьшается. Это особенно важно учитывать при сварке тонкого металла. Несколько уменьшается и выпуклость (усиление) шва. При одном и том же напряжении ширина шва при сварке на постоянном токе (особенно обратной полярности) значительно больше, чем ширина шва при сварке на переменном токе. С увеличением скорости (до 40-50 м/ч), сначала глубина провара возрастает, затем уменьшается. При скорости более 70-80 м/ч основной металл не успевает прогреваться, и по обеим сторонам шва возможны подрезы. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392890/23
