Как выбрать подачу проволоки и напряжение в зависимости от материала диаметра пр... Барс Profi MIG-207 D [Ответы 1]
Вопрос 696931
User_q696931, Редмонд
Как выбрать подачу проволоки и напряжение в зависимости от материала, диаметра проволоки и газа в MIG/MAG режиме?
Для выбора подачи проволоки и напряжения в MIG/MAG режиме необходимо учитывать материал, диаметр проволоки и используемый газ. В таблице 6 представлены значения подачи проволоки (в м/мин) и напряжения (в В) для различных комбинаций материала, диаметра проволоки и газа. Например, для материала Fe с диаметром проволоки 0,8 мм и использованием газа СО2, рекомендуется подача проволоки 2,5 м/мин и напряжение 19,0 В. Для материала Al с диаметром проволоки 1,2 мм и использованием газа Ar, рекомендуется подача проволоки 13,0 м/мин и напряжение 23,0 В. При выборе подачи проволоки и напряжения необходимо также учитывать толщину металла. Например, для металла толщиной 6,0 мм рекомендуется подача проволоки 18,0 м/мин и напряжение 30,0 В. Для металла толщиной 10,0 мм рекомендуется подача проволоки 24,0 м/мин и напряжение 37,0 В. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392890/24
