![Какие технические характеристики имеют полуавтоматы пдг-200ар и пдг-220ар? ПЛАЗЕР ПДГ 220АР ''Звезда'' [Ответы 1]](/img/no-image-icon.jpg)
Вопрос 696932
Какие технические характеристики имеют полуавтоматы ПДГ-200АР и ПДГ-220АР? |
Технические характеристики полуавтоматов ПДГ-200АР и ПДГ-220АР приведены в таблице 1: 1. Напряжение питающей сети: 220 ±10% 2. Максимальная потребляемая мощность: 7,5 кВА для ПДГ-200АР и 8,3 кВА для ПДГ-220АР 3. Применяемая сварочная проволока: диаметром 0,8-1,0 мм 4. Емкость катушки для сварочной проволоки: не более 1/5 кг 5. Продолжительность нагрузки при номинальном токе: 35% 6. Пределы регулирования сварочного тока: 40-200 А для ПДГ-200АР и 40-220 А для ПДГ-220АР 7. Пределы регулирования выходного напряжения: 19-38 В 8. Максимальная потребляемая мощность в режиме ручной дуговой сварки: 6,5 кВА 9. Применяемый электрод: диаметром 2, 2,5 или 3 мм 10. Продолжительность нагрузки при токе: 125 А / 20% 11. Пределы регулирования сварочного тока в режиме ручной дуговой сварки: 60-125 А 12. Напряжение холостого хода: не более 55 В 13. Режим «+12В пуск-зарядка»: напряжение в зависимости от положения переключателя (от 10 до 17,6 В) 14. Габариты: не более 440х235х390 мм 15. Масса: не более 34 кг для обоих моделей. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/392898/2 |
