Какие разделы содержит оглавление? FRONIUS TransPocket 150/EF CEL PULS [Ответы 1]
Вопрос 696959
User_q696959, Редмонд
Оглавление содержит следующие разделы: Правила техники безопасности, Разъяснение маркировки безопасности, Общие сведения, Надлежащее использование, Окружающие условия, Обязанности владельца, Обязанности персонала, Подключение к сети, Устройство защитного отключения, Безопасность оператора и окружающих людей, Сведения по значениям создаваемого шума, Опасность отравления вредными газами и парами, Опасность разлетания искр, Опасности, связанные с сетевым и сварочным током, Блуждающие сварочные токи, Классификация устройств по электромагнитной совместимости, Меры по предотвращению электромагнитных помех, Мероприятия, связанные с электромагнитным излучением, Особые опасности, Снижение качества сварки, Опасность при использовании баллонов с защитным газом, Меры по обеспечению безопасности в месте установки и при транспортировке, Меры безопасности при нормальной эксплуатации, Техническое обслуживание и наладка, Проверка на безопасность, Утилизация, Маркировка безопасности, Защита данных, Авторские права, Концепция аппарата, Предупреждающие надписи на устройстве, Область применения, Перед вводом в эксплуатацию, Безопасность, Надлежащее использование, Инструкции по монтажу, Режим работы от генератора, Элементы управления, разъемы и механические компоненты, Безопасность, Элементы управления, соединения и механические компоненты TransPocket 150, Элементы управления, соединения и механические компоненты TransPocket 180, Панель управления, Сварки стержневым электродом, Подготовительные работы, Сварка стержневым электродом, Функция SoftStart (мягкий старт) / HotStart (горячий старт), Динамика, Сварка TIG, Общие сведения, Подсоединение газового баллона, Подготовительные работы, Регулировка давления газа на сварочной горелке с запорным вентилем подачи газа, Сварка TIG, TIG Comfort Stop, Меню настройки процесса сварки, Доступ к меню настройки, Изменение параметров сварки, Выход из меню настройки, Параметры сварки MMA. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393242/5
