![Какие характеристики отличают аппарат источник тока? FRONIUS TransPocket 150/EF CEL PULS [Ответы 1]](/images/1328035/pimg_3673273.jpg)
Вопрос 696960
Какие характеристики отличают аппарат Источник тока? |
Аппарат Источник тока отличается компактными размерами, прочным пластмассовым корпусом, высокой надежностью даже в тяжелых условиях эксплуатации, наличием ремня для переноски, облегчающего транспортировку на строительных площадках и т.д. Также в аппарате используется электронный регулятор в сочетании с цифровым резонансным инвертором, который подстраивает характеристики источника тока в соответствии с используемым сварочным электродом. Кроме того, в источнике тока применяется компенсация коэффициента мощности, которая адаптирует ток, потребляемый устройством, к синусоидальному сетевому напряжению. Это обеспечивает ряд преимуществ, таких как низкий первичный ток, низкие резистивные потери, позднее срабатывание автоматического предохранителя, повышенная стабильность в случае колебаний напряжения, возможность использования длинных сетевых кабелей и непрерывный диапазон рабочих напряжений в устройствах с поддержкой различных напряжений. При использовании электродов с целлюлозным покрытием можно выбрать специальный режим, который обеспечивает превосходные результаты сварки. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393242/21 |
