Какие размеры имеют двигатели монтажного исполнения im 2081 серии аир? Iek DRV090-L2-003-0-3020 [Ответы 1]
Вопрос 696974
User_q696974, Редмонд
Какие размеры имеют двигатели монтажного исполнения IM 2081 серии АИР?
10 месяцев назад
Размеры двигателей монтажного исполнения IM 2081 серии АИР представлены в таблице Б.2. Ниже приведены габаритные размеры и установочные/присоединительные размеры для некоторых типоразмеров:
- АИР56А: габаритные размеры - 110x90x150 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР71А: габаритные размеры - 290x175x155 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР80А: габаритные размеры - 310x215x176 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР112МА: габаритные размеры - 435x280x240 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР132М: габаритные размеры - 515x325x283 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР160М: габаритные размеры - 635x375x330 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- AHP180S: габаритные размеры - 679x375x330 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- АИР200М: габаритные размеры - 780x475x420 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
- AMP200L: габаритные размеры - 810x475x420 мм, установочные/присоединительные размеры - 23x230 мм
Полный список размеров доступен в таблице Б.2. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/393338/17
