Какие требования необходимо соблюдать при использовании водонагревателя? Ballu BWH/S 50 Rodon [Ответы 1]
Вопрос 697043
User_q697043, Редмонд
Необходимо соблюдать требования, несоблюдение которых может привести к тяжелой травме или серьезному повреждению оборудования. Также есть требования, несоблюдение которых может привести к серьезной травме или летальному исходу. При наличии поврежденного кабеля питания он должен быть заменен производителем или авторизованной сервисной службой или другим квалифицированным специалистом для избежания серьезных травм. Водонагреватель должен быть установлен с соблюдением существующих местных норм и правил эксплуатации электрических сетей. После установки водонагревателя электрическая вилка должна находиться в доступном месте. Производитель оставляет за собой право без предварительного уведомления покупателя вносить изменения в конструкцию, комплектацию или технологию изготовления изделия с целью улучшения его свойств. В тексте и цифровых обозначениях инструкции могут быть допущены опечатки. Если после прочтения инструкции у Вас останутся вопросы по эксплуатации прибора, обратитесь к продавцу или в специализированный сервисный центр для получения разъяснений. На изделии присутствует этикетка, на которой указаны технические характеристики и другая полезная информация о приборе. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394481/2
