Какие технические характеристики имеют генераторы моделей sdg8500cle и sdg8500te... Firman SDG8500TCLE [Ответы 1]
Firman SDG8500TCLE
Вопрос 697081
User_q697081, Редмонд
Какие технические характеристики имеют генераторы моделей SDG8500CLE и SDG8500TE?
Модель SDG8500CLE имеет следующие технические характеристики: тип двигателя - 4-х тактный дизельный двигатель с воздушным охлаждением OHV, количество цилиндров - 1, модель двигателя - SDE192E, объем двигателя - 498 куб. см, мощность двигателя - 7,8 кВт (при 3000 об/мин), максимальная мощность - 6,6 кВт, рабочая мощность - 6,0 кВт, тип генератора - синхронный, щеточный с AVR, топливный бак - 14 л, масляный картер - 1,6 л, расход топлива - 340 г*кВт*час, продолжительность непрерывной работы - 4 часа, топливо - дизельное, по сезону, шумность - 79 Дб, метод запуска - ручной и электрический, габаритные размеры - 720х492х650 мм, вес - 113 кг, класс изоляции - F, диапазон рабочих температур окружающего воздуха для стабильной работы установки - от -10 до +35 градусов Цельсия. Модель SDG8500TE имеет те же характеристики, за исключением максимальной мощности, которая составляет 6,6 кВт (при подключении 380В) или 2,2 кВт (при подключении 220В). Также, при подключении 3-х фазного потребителя, максимальная мощность на выходе составляет 6,6 кВт, а при подключении нескольких 1-но фазных потребителей, на первой фазе (клемме) мощность составляет 2,2 кВт, на второй фазе (клемме) - 2,2 кВт, на 3-й фазе (клемме) - не более 2,2 кВт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394956/5
