Какие мероприятия рекомендуется проводить при техническом обслуживании генератор... Firman SDG8500TCLE [Ответы 1]
Firman SDG8500TCLE
Вопрос 697082
User_q697082, Редмонд
Какие мероприятия рекомендуется проводить при техническом обслуживании генератора?
При техническом обслуживании генератора рекомендуется проводить следующие мероприятия:
- Проверить уровень моторного масла и при необходимости заменить его;
- Прочистить масляный фильтр и при необходимости заменить его;
- Прочистить воздушный фильтр и при необходимости заменить его;
- Очистить установку от загрязнений;
- Прочистить топливный кран и фильтр топливного бака, при необходимости заменить;
- Проверить топливный шланг на наличие трещин или повреждений и при необходимости заменить;
- Проверить выхлопную систему на протекание и при необходимости подтянуть или заменить уплотнения;
- Проверить работу системы запуска;
- Проверить винтовые, болтовые соединения и зажимы и при необходимости заменить их. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/394956/15
