Какие характеристики имеет монитор для измерения сопротивления изоляции? CEM DT-6605 [Ответы 1]
CEM DT-6605
Вопрос 697127
User_q697127, Редмонд
Монитор имеет следующие характеристики:
- Номинальное напряжение: 500В, 1000В, 2500В, 5000В
- Диапазон измерений: 0,005 - 6,000 МОм, 6,01 - 60,00 МОм, 60,1 - 600,0 МОм, 0,61 – 6,00 ГОм
- Напряжение холостого хода: Постоянный ток 500В +20%,-0%, Постоянный ток 1000В +20%,-0%, Постоянный ток 2500В +20%,-0%, Постоянный ток 5000В +20%,-0%
- Номинальный ток: 1 - 1,2 мА (при нагрузке в 0,5 МОм), 1 - 1,2 мА (при нагрузке в 1 МОм), 1 - 1,2 мА (при нагрузке в 2,5 МОм), 1 - 1,2 мА (при нагрузке в 5 МОм используйте сетевой адаптер)
- Ток короткого замыкания: Около 1 мА
- Погрешность: ±2,5% от снятия показаний ±15 число цифр (при 0,005 - 600,0 МОм), ±3% от снятия показаний ±15 число цифр (при 0,61 - 6,00 ГОм), ±4% от снятия показаний ±15 число цифр (при 6,1 - 60,0 ГОм)
- Диапазон напряжений на мониторе: от 5 до 6000В постоянного тока (разрешение 1В); погрешность ±1,5% от снятия показаний ±5 число цифр Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395745/7
