Какие шаги нужно выполнить для измерения напряжения? CEM DT-6605 [Ответы 1]
CEM DT-6605
Вопрос 697128
User_q697128, Редмонд
1. Установите переключатель в положение ACV или DCV.
2. Соедините красный тестовый провод с клеммой VΩ, а чёрный провод с клеммой СОМ.
3. Подключите тестовые провода к точке измерения.
4. Считывайте значение напряжения на ЖК-дисплее. При измерении напряжения постоянного тока, если красный тестовый провод имеет отрицательное значение напряжения, на дисплее появится символ "-". Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/395745/12
