Какие элементы прибора и их описание? CEM DT-321S [Ответы 1]
CEM DT-321S
Вопрос 697218
User_q697218, Редмонд
1. Датчик влажности и температуры воздуха: полупроводниковый датчик расположен в корпусе прибора.
2. ЖК-дисплей: жидкокристаллический, 4% цифры с отображением индикаторов режимов измерения температуры (°F, °C), относительной влажности (%RH), температуры точки росы (Dew Point) или температуры смоченного термометра (Wet Bulb), а также индикаторов: разряженной батареи (ВАТ), MIN/MAX и HOLD.
3. Кнопка MAX/MIN: нажмите эту кнопку для включения режима регистрации минимального и максимального значений. Дальнейшие кратковременные нажатия этой кнопки переключают вывод на ЖК-дисплей минимального (MIN) и максимального (МАХ) значений. Для выключения режима регистрации минимального и максимального значений и возврата к обычному режиму измерения нажмите эту кнопку дольше 2 секунд.
4. Кнопка °F, °C, WBT, Dew Point: нажмите эту кнопку для выбора режима измерения температуры воздуха по шкале Цельсия (°C), по шкале Фаренгейта (°F), температуры точки росы (Dew Point) или температуры смоченного термометра (Wet Bulb).
5. Кнопка включения/выключения прибора.
6. Кнопка фиксации показания/подсветки: нажмите эту кнопку для включения или выключения режима фиксации текущего показания. Нажмите эту кнопку дольше 2 секунд для включения или выключения подсветки ЖК-дисплея.
7. Крышка отсека батареи. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/397892/2
