Какие технические характеристики у пилы калибр? Калибр Мастер ПТЭ-1400/210м [Ответы 1]
Вопрос 697270
User_q697270, Редмонд
Какие технические характеристики у пилы Калибр?
Потребляемая мощность: 1400 Вт
Напряжение/Частота питающей сети: 220 В/50 Гц
Тип двигателя: Однофазный коллекторный
Тип передачи: Зубчатая
Размер пильного диска: 210х30(25,4) мм
Наклон пилы влево/вправо: 0-45 градусов/
Регулировка рабочего стола (поворотного основания) влево/вправо: 0-45 градусов/0-45 градусов
Максимальные размеры пропила заготовки:
- Поперечное пиление (90°х0°): 55х120 мм
- Косое пиление (90°хповорот 45°): 55х80 мм
- Наклонное пиление (наклон 45°х0°): 32х120 мм
- Комбинированное пиление (наклон 45°хповорот 45°): 32х80 мм
Число оборотов: 5000 об/мин
Габаритные размеры в упаковке:
- Длина: 475 мм
- Ширина: 320 мм
- Высота: 290 мм
Вес (брутто/нетто): 8,0/7,0 кг
Расшифровка серийного номера на шильдике изделия: S/N XX XXXXXXX/ XXXX (буквенно-цифровое обозначение / год и месяц изготовления) Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399196/7
