![Какие указания по практическому применению пилы представлены в руководстве? Калибр Мастер ПТЭ-1400/210м [Ответы 1]](/images/1333988/pimg_2497144.png)
Вопрос 697271
Какие указания по практическому применению пилы представлены в руководстве? |
- пила может быть закреплена четырьмя болтами на ровной и устойчивой поверхности. - включение пилы производиться до приведения пильного диска в контакт с обрабатываемым материалом. - используйте для обработки только заготовки, которые вы можете надёжно закрепить или безопасно удерживать рукой при отпиливании. - всегда крепко держите рукоятку пилы в руке. - при работе с пилой избегайте перекоса, блокировки или заклинивания пильного диска – это приводит к возникновению эффекта отдачи. - не используйте для работы повреждённые, искривленные и недостаточно заточенные пильные диски, а так же диски, изготовленные из быстрорежущей стали, абразивные и шлифовальные круги для работ по металлу и камню. - для получения точного чистого реза при распиловке древесины и фанеры используйте пильные диски с большим количеством зубьев, для грубого реза можно использовать пильные диски с меньшим количеством зубьев. - для распиловки заготовок из мягких цветных металлов используйте специальные пильные диски. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/399196/17 |
