![Не работает динамик на приеме сигнала даже после сброса всех настроек в чем прич... JJ-Connect 5001 Pro [Ответы 1]](/images/1109586/pimg_1186461.jpg)
JJ-Connect 5001 Pro
Вопрос 69734
Не работает динамик на приеме сигнала даже после сброса всех настроек. В чем причина, и как устранить ? |
а вообще звуки издаёт (при нажатии клавиш? если вообще нет звуков, то в ремонт (для начала, возможно динамик ёк или дурацкие пружинные контакты к нему). Если только при приёме, то скорее всего менять, ибо ремонт дороже новой. |
