При подключении к базовой станции уходит в аварийный режим - мигает красным свет... Rombica MyRobot Jet (HWT1D303) [Ответы 1]
Вопрос 698102
g4aleks, Муром
При подключении к базовой станции уходит в аварийный режим - мигает красным светом кнопки и на любую команду реагирует только выдачей звукового сигнала.
В приложении высвечивается предупреждение ⚠️ "Ошибка зарядки", но аккумулятор заряжается.
К сети в этом режиме могу подключить, но на этом всё.
Что может быть?
Спасибо
wit902, Гатчина
11 месяцев назад
это глубокий разряд аккумулятора, было такое когда принёс из магазина, аппарат "витринка", поставил на зарядку через разъём на самом пылесосе 3-5 часов мигал красным потом обратил внимание что горит зелёным, если не поможет то аккумулятор под замену
