Я записываю аудио файлы на флешку вставляю ее в телевизор samsung le32c650 а зву...
Samsung LE-32 C650 L1W
Здравствуйте.Я записываю аудио файлы на флешку ,вставляю ее в телевизор Samsung LE32C650 ,а звук пускаю на рессивер YAMAHA .Проблема в в том ,что мне не удается воспроизвести аудио файлы в том порядке в котором они записаны на флешке.Что я только не делал: проставлял номера файлов заходя в их свойства,ставил впереди наименования файла (001,002,003,),как это рекомендует интернет,после этих чисел писал (treck-name)- ничего не помогло.Я так думаю,что флешка сама создавать такой разброд не может.Тем более,что на экране телевизора ,когда откроешь этот список некоторые файлы почему-то отодвинуты в самый конец списка и стоят без назначенных номеров.Значит аудиоплеер телевизора по какому-то принципу сам файлы расставляет для воспроизведения.Прошу подсказать: 1) В чем причина. 2)Если требуется для этого настройка аудиоплеера телевизора,то как это сделать.Возможно у него стоит установка воспроизводить в случайном порядке,но он при этом больше половины воспроизводит так как нужно.В его общем MENU такие настройки аудиоплеера не предусмотрены или я чего-то не знаю.Буду вам очень благодарен если вы поможете мне решить эту проблему. Спасибо. |
Какие устройства допустимы для подключения к телевизору через кабель HDMI / DVI?
