Какие функции цифрового телевидения доступны только в определенных странах и рег... Samsung LE-32 C650 L1W [Ответы 1]
Вопрос 773500
User_q773500, Редмонд
Какие функции цифрового телевидения доступны только в определенных странах и регионах?
10 месяцев назад
Функции цифрового телевидения (DVB) доступны только в тех странах и регионах, где передаются цифровые наземные сигналы DVB-T (MPEG2 и MPEG4 AVC) или где имеется доступ к совместимой услуге кабельного телевидения DVB-C (MPEG2 и MPEG4 AAC). Узнайте у местного дилера о возможности приема сигнала DVB-T или DVB-C. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/155419/2
Ответы 0
Здравствуйте.Я записываю аудио файлы на флешку ,вставляю ее в телевизор Samsung LE32C650 ,а звук пускаю на рессивер YAMAHA .Проблема вв том ,что мне не удается воспроизвести аудио файлы в том порядке в котором они записаны на флешке.Что я только не делал: проставлял номера файлов заходя в их свойства,ставил впереди наименования файла (001,002,003,),как это рекомендует интернет,после этих чисел писал (treck-name)-ничего не помогло.Я так думаю,что флешка сама создавать такой разброд не может.Тем более,что на экране телевизора ,когда откроешь этот списокнекоторые файлы почему-то отодвинуты в самый конец списка и стоят без назначенных номеров.Значит аудиоплеер телевизора по какому-то принципусам файлы расставляет для воспроизведения.Прошу подсказать: 1) В чем причина. 2)Если требуется для этого настройка аудиоплеера телевизора,то как это сделать.Возможно у него стоит установка воспроизводить в случайном порядке,но он при этом больше половины воспроизводит так как нужно.В его общем MENU такие настройки аудиоплеера не предусмотрены или я чего-то не знаю.Буду вам очень благодарен если вы поможете мне решить эту проблему. Спасибо.
