Срабатывает  опорожните контейнер с конденсатом  контейнер пуст  что делать? Где... Bosch WTE86304OE [Ответы 1]
Bosch WTE86304OE
Вопрос 69999
savsvg, Омск
9 лет назад
добрый день. Срабатывает "опорожните контейнер с конденсатом". Контейнер пуст.. Что делать? Где установлен датчик?
Гуру, Ответы: 130724, Оценили: 12590 раз
видео от автора по данному вопросу
Ответы 0
Здравствуйте! При эксплуатации сушильной машины после запуска всё нормально работает, по истечении некоторого времени 15-20 минут происходит полное обесточивание устройства. После установки рукоятки в положение выключено, открытия загрузочного люка и очевидно охлаждения, при установке рукоятки выбора программ-все возобновляет работу при этом при каких то условиях это может повторится, но при этом программа доходит до полного завершения. Но теперь устройство обесточилось в очередной раз, но восстановить работоспособность не удалось. Проверил целостность кабеля до панели управления с помощью тестера, но ввиду отсутствия электрической принципиальной схемы, дальше дело не двинулось. Очевидно, что неисправность может быть связана либо с неисправностью защитного устройства или какого либо датчика. Заранее спасибо.
11 месяцев назад
