![Меня зовут валерий после включении панели малая конфорка работает нормально при... Fornelli PIA 30 VENTO BL [Ответы 1]](/images/1503886/pimg_3465490.jpg)
Вопрос 700328
Здравствуйте! Меня зовут Валерий. После включении панели малая конфорка работает нормально. При включении большой зконфорки загорается и мигает код ошибки F1. Что может быть причиной? |
Какую информацию нужно сообщить в сервисный центр, если оборудование на гарантии?
Здравствуйте! Спасибо конечно за отзыв. По специальности я авиационный инженер, потому Ваши рекомендации были заранее учтены. Снял стекло, перевернул конфорки, соответственно пересоединил к электронной схеме. Теперь не работает малая, а большая работает. Вывод: искать причину в схеме управления и питания канала большой конфорки?. При визуальном осмотре проблем не обнаружено. Мультиметром что можно проверено: диоды, ёмкости и транзисторы. Подскажите, где можно найти электросхему сего необыкновенного устройства. При наличии схемы я бы справился, поскольку уже сорок лет занимаюсь электроникой. Если получится - поделюсь финалом восстановления.
