Перестала включаться большая конфорка: мигает f1/снял стекло переставил конфорки...
Fornelli PIA 30 VENTO BL
Вопрос 803830
Здравствуйте! Перестала включаться большая конфорка: мигает F1/ Снял стекло, переставил конфорки, соответственно пересоединил к электронной схеме. Теперь не работает малая, а большая работает. Вывод: искать причину в схеме управления и питания канала большой конфорки?. При визуальном осмотре проблем не обнаружено. Мультиметром что можно проверено: диоды, ёмкости и транзисторы. Подскажите, где можно найти электросхему сего необыкновенного устройства. При наличии схемы я бы справился. |
Какую информацию нужно сообщить в сервисный центр, если оборудование на гарантии?
