![Какие указания по эксплуатации и техническому обслуживанию счетчика? Valtec VLF15U015 [Ответы 1]](/images/1335737/pimg_3213269.jpg)
Valtec VLF15U015
Вопрос 702467
Какие указания по эксплуатации и техническому обслуживанию счетчика? |
Указания по эксплуатации и техническому обслуживанию счетчика включают следующие пункты: 9.1 Счетчик должен использоваться в пределах паспортных расходов (см. таблицу 2). 9.2 Счетчик должен быть защищен от гидравлических ударов и вибраций. 9.3 Для определения объема жидкости, прошедшего через счетчик с момента предыдущего снятия показаний, необходимо из текущего показания вычесть предыдущее показание счетчика. 9.4 В процессе эксплуатации не допускается превышение максимальной температуры воды. 9.5 При заметном снижении расхода воды при постоянном давлении в трубопроводе необходимо прочистить входной фильтр от засорения. Ориентировочная периодичность очистки фильтра - не менее 1-го раза в 6 месяцев. 9.6 Наружные поверхности счетчика должны содержаться в чистоте. Загрязненное стекло протирают влажной, а затем сухой полотняной салфеткой. 9.7 При появлении течи в элементах счетчика или остановке счетчика, его необходимо демонтировать и отправить в ремонт. 9.8 Ремонт счетчика производится предприятием-изготовителем или специализированным ремонтным предприятием. 9.9 О всех ремонтах должны быть сделаны отметки в паспорте счетчика с указанием даты, причины выхода счетчика из строя и характера произведенного ремонта. 9.10 После ремонта счетчик подвергается поверке. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/400945/11 |
