![Какие технические характеристики имеет данный двигатель? Husqvarna 343R (9680821-01) [Ответы 1]](/images/1335847/pimg_3216782.jpg)
Вопрос 702473
Какие технические характеристики имеет данный двигатель? |
Объем цилиндра: 45 см3 Диаметр цилиндра: 42 мм Длина хода: 32,5 мм Обороты холостого хода: 2800 об/мин Рекомендированные максимальные обороты без нагрузки: 12500 об/мин Скорость вращения на выходной оси: 9000 об/мин Максимальная выходная мощность двигателя согласно ISO 8893: 2,0 кВт/об/мин Глушитель с катализатором: Нет Система зажигания: SEM АМ Изготовитель/тип системы зажигания: SEM АМ Свеча зажигания: Champion RCJ 6Y Зазор электродов: 0,5 мм Система топлива/смазки: Zama C1Q Изготовитель/тип карбюратора: Zama C1Q Емкость топливного бака: 8,2 литров Вес: 7,9 кг Вес, без топлива, режущего оборудования и защиты: 7,9 кг Эмиссия шума: Нет Уровень шума, измеренный дБ(А): 114 Уровень шума, гарантированный LWAA6(A): 116 Уровни шума: 99/104 дБ(А), мин./макс. Уровень шумового давления на уровне уха пользователя: 3,7/4,5 м/сек^2 Уровни вибрации: 2,1/2,3 м/сек^2 на холостых оборотах, левая/правая ручка, мин. 2,5/2,7 м/сек^2 на холостых оборотах, левая/правая ручка, макс. 1,2/1,9 м/сек^2 на максимальных оборотах, левая/правая ручка, мин. 2,5/2,7 м/сек^2 на максимальных оборотах, левая/правая ручка, макс. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/401055/34 |
