![Какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении по уклону вниз? Hyundai HL740-7 [Ответы 1]](/images/1337545/pimg_3469312.jpg)
Hyundai HL740-7
Вопрос 702660
Какие меры безопасности необходимо соблюдать при движении по уклону вниз? |
а. Для притормаживания следует перевести рычаг управления трансмиссией в положение соответствующее движению на низкой передаче и производить торможение двигателем, чтобы избежать перегрева и выхода из строя рабочей тормозной системы. б. Если есть несоответствие между скоростью движения погрузчика и установленной передачей, возможен перегрев масла в гидротрансформаторе. Установите рычаг переключения передач в положение 1 скорости для понижения температуры масла. в. Если датчик температуры не переходит в зеленый диапазон даже при движении на первой передаче, остановите машину и переведите рычаг переключения передач в нейтральное положение. Дайте двигателю поработать на средних оборотах до тех пор, пока показания датчика не перейдут в зеленый диапазон. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402922/74 |
