![Какие меры необходимо принять во время проведения технического обслуживания? Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702680
Какие меры необходимо принять во время проведения технического обслуживания? |
Во время проведения технического обслуживания необходимо немедленно остановить двигатель при обнаружении любых неисправностей машины. Затем следует выяснить причину неисправности, такую как вибрация, перегрев или неисправность прибора, и устранить ее. Машину следует припарковать на плоской площадке и отключить двигатель для проведения инспекции и ремонтных работ. Рядом с машиной следует поставить соответствующую табличку, указывающую на неработоспособное состояние машины (убрать из машины ключ зажигания). Во время работ по техническому обслуживанию необходимо быть особенно внимательным. Могут потребоваться дополнительные ограждения и средства защиты при обслуживании отдельных деталей и узлов. Не следует снимать крышку радиатора с горячего двигателя. Крышку следует открывать после того, как двигатель охладится до температуры ниже 50°С, чтобы избежать получения травмы от брызг или пара горячей охлаждающей жидкости. Также не следует производить работы под машиной без надежных опор для ковша и/или рычажного механизма при поднятом ковше. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/16 |
Ответы 0
Здравствуйте. Подскажите на колесном экскаваторе хендай 170w на понели загарается ошибка cl 2.0 что за ошибка ? И бывает такое что двигатель не запустить стартер малчит?
