![Какие неисправности и как их устранить описаны в руководстве по устранению неисп... Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702692
Какие неисправности и как их устранить описаны в руководстве по устранению неисправностей двигателя? |
В руководстве описаны следующие неисправности и способы их устранения: - Лампа низкого давления масла в двигателе не гаснет после запуска двигателя: долить масла до требуемого уровня, заменить картридж масляного фильтра, проверить утечки масла из шланга и соединений, заменить датчик. - Из верхней части радиатора (клапан давления) выходит пар, контрольная лампа недостаточного уровня охлаждающей жидкости горит: долейте охлаждающую жидкость и проверьте систему охлаждения на наличие утечек, отрегулируйте натяжение ремня вентилятора, промойте систему охлаждения изнутри, очистите или отремонтируйте ребра радиатора, проверьте термостат, проверьте датчик температуры охлаждающей жидкости двигателя, плотно затяните крышку радиатора или замените прокладку под ней, замените датчик. - При повороте стартера двигатель не запускается: залейте топливо, проведите ремонт мест подсоса воздуха в топливную систему, проверьте топливный насос или форсунки, проверьте зазор в клапанах, проверьте компрессию в цилиндрах. - Выхлопные газы белого или синего цвета: отрегулируйте количество топлива, залейте соответствующее топливо. - Выхлопные газы периодически имеют черный цвет: очистите или замените элемент воздушного фильтра, проверьте жиклеры, проверьте компрессию в цилиндрах, очистите или замените устройство турбонаддува. - Шум нормальной работы двигателя самопроизвольно изменяется на чихающий: проверьте жиклеры. - Необычный шум в камере сгорания или механические шумы: проверьте марку топлива на соответствие, проверьте, нет ли перегрева, проверьте глушитель, отрегулируйте зазор в клапанах. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/152 |
