![Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702685
Какие функции выполняют контрольные лампы в автомобиле? |
Контрольные лампы в автомобиле выполняют следующие функции: - Контрольная лампа низкого уровня топлива мигает и звучит сигнал зуммера, если уровень топлива менее 31 литра. В этом случае необходимо немедленно заполнить бак топливом. - Контрольная лампа температуры рабочей жидкости загорается одновременно с сигналом зуммера при температуре гидравлической жидкости выше 105°С. При включении лампы необходимо проверить уровень рабочей жидкости и отсутствие загрязнения между маслоохладителем и радиатором. - Контрольная лампа перегрева охлаждающей жидкости в двигателе мигает и звучит сигнал зуммера, когда температура охлаждающей жидкости превышает нормальную – 110°С. При включении лампы необходимо проверить систему охлаждения. - Контрольная лампа низкого давления масла в двигателе мигает и звучит сигнал зуммера после запуска двигателя, если в двигателе низкое давление масла. При включении этой лампы при работе двигателя необходимо немедленно заглушить его и проверить уровень масла. - Контрольная лампа загрязненности воздухоочистителя мигает при разрежении воздуха вследствие загрязнения фильтра воздухоочистителя. При мигании лампы необходимо проверить фильтр и прочистить или заменить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/35 |
