![Какие технические характеристики у двигателя mitsubishi s6s-dt? Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702682
Какие технические характеристики у двигателя Mitsubishi S6S-DT? |
Модель двигателя: Mitsubishi S6S-DT Тип двигателя: Четырехтактный дизельный двигатель с турбонаддувом, промежуточным охлаждением заряда и низким уровнем шума Способ охлаждения: Водяное охлаждение Количество цилиндров и их расположение: 6 цилиндров в один ряд Порядок зажигания: 1-5-3-6-2-4 Тип камеры сгорания: Прямого впрыска Диаметр цилиндра и ход поршня: 94×120 мм Рабочий объем цилиндров: 4996 см³ Степень сжатия: 19,5:1 Номинальная мощность: 126 л.с. при 2100 об/мин Максимальный крутящий момент: 42,5 кгс/м при 1500 об/мин Объем масла в двигателе: 16,5 л Сухой вес: 355 кг Максимальная частота вращения двигателя (в холостом режиме): 2200±50 об/мин Минимальная частота вращения двигателя (в холостом режиме): 950±100 об/мин Расход топлива, теоретический: 169.3 г/л.с.ч при 2100 об/мин Стартерный двигатель Mitsubishi: 24В-5.0кВт Генератор Mitsubishi: 24В-50А Аккумуляторная батарея: 2 × 12В х 100Ач Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/28 |
