![Как работает выключатель блокировки переднего моста? Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702687
Как работает выключатель блокировки переднего моста? |
Выключатель блокирует цилиндр колебания переднего моста для обеспечения повышенной устойчивости экскаватора. Нажатие на переднюю часть выключателя блокирует передний мост перед экскавационными работами или движением по гладкой поверхности. Нажатие на заднюю часть выключателя позволяет переднему мосту двигаться в зависимости от вида почвы при движении по неровной поверхности. При включенном стояночном тормозе или при нажатии рабочего тормоза цилиндр колебания переднего моста автоматически блокируется. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/46 |
