![Как провести проверку уровня масла в двигателе? Hyundai Robex 170W-7 [Ответы 1]](/images/1337548/pimg_2555352.jpg)
Вопрос 702691
Как провести проверку уровня масла в двигателе? |
1) Вытащите щуп уровня масла и вытрите его чистой ветошью. 2) Проверьте уровень масла, погружая щуп до отказа в отверстие и вытаскивая его снова. 3) Если уровень масла низкий (LOW), добавьте масла и проверьте его уровень еще раз. При загрязнении или засорении масла необходимо его заменить, несмотря на инструкции по интервалам замены моторного масла. При проверке уровня моторного масла после остановки двигателя, делайте это спустя 15 минут. При уровне моторного масла ниже нормы работа на машине запрещается. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402925/121 |
