Какие шаги нужно выполнить при сборке электромагнитного велотренажера newtone e5... Larsen TF 8711HA электромагнитный [Ответы 1]
Вопрос 702864
User_q702864, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить при сборке электромагнитного велотренажера NEWTONE E520?
Шаг 1: Присоедините передний (2) и задний стабилизаторы (3) к раме (1) и закрепите болтом (6), шайбой (7). Шаг 2: 1. Наденьте декор-крышку (10) на стойку (16) и соедините провода (11) и (13). 2. Закрепите стойку (16) на раме (1) с помощью болта (14) и шайбы (15). 3. Проведите провод (22) через отверстие в стойке (16). Присоедините ручку (29), выбрав подходящую позицию, и закрепите (16) шайбой (24), втулкой (25) и болтом (26). Шаг 3: 1. Закрепите сидение (28) на направляющей (38). 2. Выставьте необходимую для вас позицию на направляющей (38), затем, закрепите на сидельной стойке (36) L-образным барашком (37) и шайбой (20). 3. Вставьте сидельную стойку (36) в раму (1), выставьте необходимую высоту и закрепите фиксатором (33). Шаг 4: Присоедините педали (8L/R) к шатунам (9L/R) на раме (1). Внимание: левая педаль должна быть завернута против часовой стрелки (8L), а правая, соответственно, по часовой. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/402986/3
