Какие шаги нужно выполнить для замены элемента питания в пульте дистанционного у... Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702889
User_q702889, Редмонд
Какие шаги нужно выполнить для замены элемента питания в пульте дистанционного управления?
Шаги для замены элемента питания в пульте дистанционного управления:
1. Вставьте новый элемент питания стороной + (B) вниз.
2. Плотно закройте корпус передатчика.
3. Поместите передатчик в корпус пульта дистанционного управления и плотно закройте крышку пульта.
4. Заверните винт (A), снятый в пункте 1.
5. Убедитесь в работоспособности пульта дистанционного управления.
ПРИМЕЧАНИЕ:
- Элемент питания для замены можно приобрести в магазине электротоваров.
- При желании элемент питания можно заменить в авторизованном сервисном центре MITSUBISHI MOTORS.
ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЕ:
- Когда корпус пульта дистанционного управления открыт, следите, чтобы в него не попадали вода, грязь и т. п. Также не следует касаться внутренних компонентов. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/28
