Как управлять стеклоподъемниками дверей с помощью клавиш со стороны водителя? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702902
User_q702902, Редмонд
Для управления стеклоподъемниками всех дверей с помощью клавиш со стороны водителя необходимо нажать соответствующую клавишу, чтобы опустить стекло, или потянуть ее вверх, чтобы поднять стекло. При нажатии (или вытягивании) клавиши стеклоподъемника двери водителя до упора, стекло двери водителя полностью опустится (поднимется) автоматически. Если требуется остановить стекло в промежуточном положении, необходимо слегка нажать (потянуть) клавишу. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/75
