Как можно отключить сигнал тревоги при срабатывании охранной сигнализации? Mitsubishi ASX [Ответы 1]
Mitsubishi ASX
Вопрос 702901
User_q702901, Редмонд
Сигнал тревоги при срабатывании охранной сигнализации можно отключить следующими способами:
- Нажав кнопку LOCK или UNLOCK на пульте дистанционного управления. (После нажатия кнопки LOCK все двери, включая дверь багажного отделения, будут заперты, если они закрыты, после чего снова начнется этап постановки системы на охрану.)
- Повернув ключ в замке зажигания в положение ON (для автомобилей без системы дистанционного управления автомобилем).
- Включив режим работы ON (для автомобилей с системой дистанционного управления автомобилем). Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403054/73
