Какие работы выполняются при ремонте и профилактических работах на отопительной... ГАЛАН Очаг-2 [Ответы 1]
ГАЛАН Очаг-2
Вопрос 703014
User_q703014, Редмонд
Какие работы выполняются при ремонте и профилактических работах на отопительной системе?
При ремонте и профилактических работах на отопительной системе осуществляется промывка системы. Цель проведения работ - обеспечение надежной, эффективной долговременной работы отопительной системы. Работы выполняются квалифицированным персоналом, отопительная система должна быть отключена от эл. сети. Ремонтно-профилактические работы проводит фирма (организация), имеющая соответствующую лицензию на проведение этих работ. Запись о выполненных работах производится исполнителем этих работ в ведомости Руководства и заверяется подписью ответственного за проведение работ и печатью организации. (Приложение №2) Ремонтно-профилактические работы проводятся после отопительного сезона. Периодичность и состав этих работ определяется как видом теплоносителя, который используется в отопительной системе, так и теми недостатками, которые выявлены в ходе эксплуатации, осмотра состояния системы, котла и ремонта. Теплоноситель - вода. Ежегодно, сразу после завершения отопительного сезона, необходимо: • осушить отопительную систему до комнатной температуры; • слить из системы 20 л воды, растворить в этом количестве до 1,5 л ингибитора-коррозии «Галан-Протектор», количество которого определяется из расчета 1,5 л (или 0,5 в зависимости от концентрации) ингибитора на 100 л воды, тщательно перемешать, при помощи насоса «Малыш» залить через сливной кран в систему. Слить из системы еще 20 л воды и без ингибитора залить в систему и т.д. до полного заполнения воды с ингибитором в систему. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403607/31
