Какие возможные неисправности могут быть в работе отопительной системы? ГАЛАН Очаг-2 [Ответы 1]
ГАЛАН Очаг-2
Вопрос 703015
User_q703015, Редмонд
1. Котел не включается из-за короткого замыкания в электросистеме. Необходимо вызвать электрика и проверить соответствие срабатывания автомата защиты, а также проверить стартовые токи и электросопротивление воды. В случае необходимости провести корректировку электросопротивления воды.
2. Отопительная система не нагревается из-за высокого удельного электрического сопротивления воды или недостаточно высокой заданной температуры теплоносителя. Необходимо строго соблюдать рекомендации в настоящем РЭ относительно теплоносителя и привести схемы подключения и установки радиаторов в соответствие с приведенными в РЭ. Также может быть наличие воздушных пробок в отопительной системе из-за ее неправильного монтажа.
3. Котел потребляет номинальную мощность, но прогревается только слабо. Это может быть вызвано нарушением циркуляции теплоносителя в отопительной системе или наличием воздушных пробок. Необходимо прочистить отопительную систему и тщательно ее промыть с использованием ингибитора «Галан-Протектор». Также рекомендуется применять фильтр грубой очистки и периодически его чистить, а также удалить воздушные пробки.
4. Котел со временем постепенно теряет свою мощность, в том числе при работе на «свежей воде». Это может быть вызвано наличием грязи, ржавчины, окалины и т.п. на внутренних поверхностях котла и электродах. Необходимо зачистить электроды и внутреннюю поверхность корпуса котла до появления металлического блеска. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403607/38
