Какие технические данные представлены в таблице 8-а? РЭКО 5П [Ответы 1]
РЭКО 5П
Вопрос 703029
User_q703029, Редмонд
В таблице 8-а представлены технические данные электрокотлов РЭКО 30-45П, такие как ток потребляемый при трехфазном подключении, номинальное напряжение, частота, номинальная потребляемая мощность, габаритные размеры, диапазон регулирования температуры воздуха и теплоносителя, масса, емкость бака, климатическое исполнение, рабочее давление, присоединительный размер, класс защиты и рекомендуемое сечение медных жил подводящего кабеля. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/403671/12
