Какие требования должны быть соблюдены при подсоединении дымохода? Ariston EGIS 24 CF [Ответы 1]
Ariston EGIS 24 CF
Вопрос 703279
User_q703279, Редмонд
Колонка должна быть соединена с системой дымоудаления, соответствующей требованиям действующих нормативов. При номинальном расходе тепла необходимо проверить исправное удаление продуктов сгорания, замерив содержание CO2. Значение CO2 не должно превышать значение, указанное в таблице Технических данных. Если фактическое значение выше, следует проверить исправность системы дымоудаления. Если содержание CO2 невозможно привести к указанному значению, необходимо не использовать агрегат. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406370/10
