![Какие требования необходимо выполнить при монтаже аппарата? Ariston GIWH 10 PA [Ответы 1]](/images/1340270/pimg_2083966.jpg)
Ariston GIWH 10 PA
Вопрос 703290
Какие требования необходимо выполнить при монтаже аппарата? |
При монтаже аппарата необходимо тщательно прочистить газовые и водяные коммуникации. Крепление аппарата выполняется следующим образом: расположить разметочное отверстие 'А' крепежной пластины на высоте 597,5 мм над осью трубы подачи холодной воды, проверить ориентацию пластины по отвесу, накернить и просверлить 2 отверстия 'В' для монтажа крепежной пластины, закрепить пластину на стене, надеть уплотнительные трубки 'С' на два опорных выступа пластины, вытащить ручку регулятора газа, отвинтить 4 винта крепления кожуха, снять кожух, посадить верхние отверстия каркаса на опорные выступы крепежной пластины. Также необходимо предусмотреть соединение для подачи природного газа и присоединение к дымоходу с естественной тягой без нагнетания. Монтаж должен выполняться с соблюдением требований СНиП 2.04.08–87. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/406555/4 |
