Какие советы по устранению затруднений предоставляются для осушителя воздуха aer... Aerial AP 50 [Ответы 1]
Aerial AP 50
Вопрос 703411
User_q703411, Редмонд
Какие советы по устранению затруднений предоставляются для осушителя воздуха AERIAL?
Если возникают какие-либо затруднения с осушителем воздуха AERIAL, рекомендуется выполнить следующие действия:
1. Проверить агрегат на наличие повреждений при транспортировке сразу после получения. В случае обнаружения повреждений, сообщить об этом перевозчику и сделать пометку в сопроводительных документах.
2. Если повреждения обнаружены при распаковке, незамедлительно связаться с продавцом.
3. Внимательно изучить руководство по эксплуатации перед первым использованием.
4. При технических неполадках или вопросах отключить агрегат от электропитания и вынуть сетевой штепсель из розетки.
5. Сохранять упаковку для возможности отправки в гарантийный ремонт. Для экономии места можно разрезать самоклеящуюся ленту и сложить коробку. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/409422/3
