Какие причины и действия указаны в тексте? Aerial AP 50 [Ответы 1]
Aerial AP 50
Вопрос 703414
User_q703414, Редмонд
В тексте указаны следующие причины и действия:
1. Причина: Вводной автомат здания отключает подачу электропитания агрегата 3. Действие: Необходимо проверить защиту здания и/или заменить ее в электрической цепи.
2. Причина: Вводной автомат здания слишком слабый. Действие: Необходимо проверить защиту здания и/или заменить ее в электрической цепи.
3. Причина: Вентилятор осушителя не работает. Действие: Неполадку должен устранить эксперт.
4. Причина: Осушитель находится в режиме оттаивания. Действие: Вентилятор включится снова через несколько минут. Если этого не происходит, неполадку должен устранить эксперт.
5. Причина: Один или несколько винтов корпуса недостаточно крепко затянуты. Действие: Ослабленные винты следует крепко затянуть.
6. Причина: Влажность в помещении ниже 40% или температура ниже нижнего предела эксплуатации. Действие: В данных условиях эксплуатация осушителя неэкономична. Рекомендуется отключить агрегат и установить встроенный гигростат в допустимое значение (например 50%), при котором агрегат точно может выключиться.
7. Причина: Возможная неисправность в контуре охлаждения. Действие: Неполадку должен устранить эксперт. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/409422/11
