Какие функции предоставляет данная система охраны? Alligator C-2C [Ответы 1]
Alligator C-2C
Вопрос 703973
User_q703973, Редмонд
Данная система охраны предоставляет следующие функции: блокировка стартера внешним реле с программируемым режимом работы, возможность подключения дополнительной блокировки двигателя, 2-уровневый датчик удара с разъемным соединением, бесшумная постановка и снятие системы с охраны, постановка системы в режим охраны с раздельным отключением зон датчика, дистанционный режим «Паника», память на последние срабатывания системы с указанием зон охраны, 5 независимых зон охраны, обход неисправной зоны при постановке на охрану с указанием зоны охраны, охрана автомобиля с работающим двигателем. Также имеются программные функции, такие как автоматическое запирание/отпирание дверей при включении/выключении зажигания, защита от ложных срабатываний системы FAPC™, предупреждение о включенных габаритах и о работе предпускового подогревателя, задержка включения режима охраны на 3, 30 или 45 секунд, длительность импульса управления замками дверей: 1 секунда, 3 секунды, двойной импульс отпирания, двойной импульс запирания, режим «Комфорт» на 10 или 28 секунд. Среди охранных функций есть пассивная постановка на охрану, автоматическая повторная постановка на охрану, режим пассивной блокировки двигателя и возможность отключения охраны в 2 этапа. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/412725/6
