Какие размеры отверстия нужно сверлить на поверхности стола в соответствии с рис... Midea MCH64160 [Ответы 1]
Midea MCH64160
Вопрос 704116
User_q704116, Редмонд
Какие размеры отверстия нужно сверлить на поверхности стола в соответствии с рисунком 1?
Согласно рисунку 1, необходимо сверлить отверстие следующих размеров: L(мм) = 590, W (мм) = 520, H (мм) = 55, D(мм) = 51, A(мм) = 560+4+1, B (мм) = 490+4+1, X (мм) = 50 mini. Оставьте вокруг отверстия минимум 5 см поверхности стола. Толщина стола должна быть не менее 30 мм. Также обратите внимание, что стол должен быть сделан из термостойкого материала, чтобы не деформировался под воздействием тепла. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413972/18
