Какие правила подключения к источнику питания необходимо соблюдать? Midea MCH64160 [Ответы 1]
Midea MCH64160
Вопрос 704117
User_q704117, Редмонд
1. В случае повреждения кабеля его необходимо заменить с помощью специалистов послепродажного обслуживания, чтобы избежать несчастных случаев. 2. Если прибор подключен непосредственно к сети питания, то многополосный выключатель должен быть установлен с минимальным зазором между контактами 3 мм. 3. Специалист, осуществляющий установку, должен убедиться в правильности электрического соединения и соблюдении правил безопасности. 4. Кабель не должен быть согнут или пережат. 5. Квалифицированный специалист должен регулярно проверять кабель и, в случае необходимости, заменить его. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/413972/25
