Какие значения указаны на рисунке и в таблице для выбора места установки? Lex EVH 640 BL [Ответы 1]
Lex EVH 640 BL
Вопрос 704168
User_q704168, Редмонд
На рисунке и в таблице указаны следующие значения: L (мм) - 590, W (мм) - 520, H (мм) - 55, D (мм) - 51, A (мм) - 560, B (мм) - 490. Для установки прибора необходимо вырезать отверстие в рабочей поверхности с учетом этих значений. Вокруг отверстия следует оставить не менее 50 мм, а толщина рабочей поверхности должна быть не менее 30 мм. Рабочую поверхность следует выбирать из термостойкого материала, чтобы предотвратить ее деформацию при пользовании варочной панелью. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414319/23
