Как подключить варочную панель к электросети? Lex EVH 640 BL [Ответы 1]
Lex EVH 640 BL
Вопрос 704169
User_q704169, Редмонд
Подключение варочной панели к электросети должно производиться по соответствующему стандарту или с применением однополюсного выключателя. Способ подключения представлен на рисунках ниже (L – фаза, N– нейтраль):
- Для напряжения 220-240V~: Черный - L, Коричневый - N
- Для напряжения 400 V~: Черный - L1, Коричневый - L2, Синий - N
Важно учесть, что данная варочная панель может быть подключена только к источнику питания с полным сопротивлением не более 0,427 Ом. При необходимости свяжитесь с Вашим поставщиком электроэнергии для получения сведений о полном сопротивлении. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414319/25
