Как экономить энергию? Hansa BHC66577 [Ответы 1]
Hansa BHC66577
Вопрос 704228
User_q704228, Редмонд
Для экономии электроэнергии можно следовать следующим рекомендациям:
- Использовать горшки с плоским и толстым днищем для варки, так как это позволяет сэкономить до 1/3 электроэнергии. Важно помнить о крышке, так как без нее потребление энергии возрастает вчетверо!
- Подбирать посуду, соответствующую размеру нагревательного поля. Посуда не должна быть меньше нагревательной поверхности.
- Ухаживать за чистотой нагревательных полей и днищ горшков, так как загрязнения препятствуют передаче тепла. Сильно пригоревшие загрязнения можно устранить только с помощью средств, которые значительно засоряют окружающую среду.
- Не заглядывать в горшки без нужды.
- Не встраивать плиту в непосредственной близости к холодильникам или морозильникам, так как это приводит к чрезмерному потреблению электроэнергии. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414574/8
