Какие указания следует учитывать при подключении плиты к электропроводке? Hansa BHC66577 [Ответы 1]
Hansa BHC66577
Вопрос 704230
User_q704230, Редмонд
При подключении плиты к электропроводке следует учитывать следующие указания:
1. Подключение должен осуществлять только квалифицированный электромонтажник.
2. Запрещено производить переделки или изменения в электропроводке без разрешения.
3. Необходимо подключить защитную цепь к зажиму на за-жимной планке.
4. Электропроводка, питающая плиту, должна быть защищена соответствующим образом и иметь соответствующий выключатель для отсечки тока в аварийной ситуации.
5. Плита изначально приспособлена к питанию переменным трехфазным током (400 V 3кВ ~ 50 Hz), но можно приспособить к питанию однофазным током (230 V) после установки соответствующей перемычки на зажимной планке по схеме.
6. Схема соединений установлена в нижней части нижнего кожуха, доступ к зажимной планке возможен после снятия крышки в нижнем кожухе.
7. При подборе питающего провода следует учитывать вид соединения и номинальную мощность плиты.
8. Питающий провод следует закрепить в оттяжке.
9. Перед подключением плиты к электропроводке следует ознакомиться с информациями на заводском щитке и схеме соединений.
10. Электромонтажник обязан выдать пользователю «заявку о подключении нагревательной плиты к электропроводке» (приложение к гарантийной карте). Включение плиты другим способом может привести к ее повреждению. Подробнее смотрите по следующей ссылке https://mcgrp.ru/files/viewer/414574/14
